雷达料位计等物位仪表现场常见问题分析
2012/9/6 10:33:44
1. 物位仪表在安装时一定不能安装在仓(罐)的正中间,这样会产生大量由仓壁对探测波的多重反射形成的高能虚假回波,从而使仪表无法准确的分析回波数据,造成探测误差较大,甚至无法实施探测。
2. 超声波料位计、非接触雷达料位计在探测固体料位时的倾斜角度问题。由于固体料位不是平整的,通常都是成锥状,为了保证仪表可以正常探测,通常都会通过瞄准器或将仪表倾斜安装,使探头对准料堆斜面。很多时候无法方便的对准,此时可以采用对准出料口的方法。因为料堆的形状和位置,通常都和出料口的位置成固定关系,所以只需将探头对准出料口,即可实现探头对准料堆斜面的目的,保证正确测量。
3. 现场布线问题。近期,很多仪表的烧毁,故障都和现场的布线有关系。一般情况仪表的信号输出都使用4-20mA模拟量信号。这种信号非常容易受到电磁干扰,所以如果为采取适合的电磁屏蔽措施,将会出现信号受到干扰,上位机就无法真确读取信号,有些情况下,干扰非常强烈,就可能产生强大的电流,将仪表或信号读取设备烧毁。所以,无论是两线制、三线制还是四线制仪表,布线时都要保证强电弱电分开,都采用屏蔽线,而且屏蔽层必须接地,最好可以采用金属穿线管。
4. 仪表安装位置处,如果存在大功率设备,比如变频器等,就会对仪表电路板产生强大的电磁干扰,使仪表无法正常测量。
料位计工况应用图:
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
